(Завершено)Dassault "Mirage IIIEA" (GPM 13/2019 M1:33)
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 25 сен 2019, 18:43
Привет всем!!!
Итак,начинаю новую тему. В дополнение к Супер Мистеру,как и думал. :)
Я надеюсь эта "балалайка"в представлении точно не нуждается.
Знаменитый "Мираж-3",первая серийная сверхзвуковая французская машина со схемой "бесхвостка",давшая жизнь целому семейству прекрасных самолетов,выпускаемых и сегодня.
Зуб на модель положил еще,когда вышел журнал у ВАКа с израильским вариантом,но по разным причинам все откладывал сборку.
А теперь у ГПМ вышел вариант ВВС Аргентины,и почему-то он меня и зацепил.Так что решение было принято еще во время сборки Мистера.
По сути это тот же ВАКовский вариант(автор тот же),только немного переработанный под модификацию ЕА.Изменены хвостовая часть фюзеляжа(она стала короче),сопло,и немного изменены развертки центральной части фюзеляжа(совсем несущественно).Вооружение другое.Теперь вместо Сайдвиндеров даются ракеты Матра.Визеринг отсутствует,но элементы псевдообъема(на лючках)есть.Приятный трехцветный размытый камо без смещений и разнотона(по крайней мере на первый взгляд ).Все остальное как и у ВАКа(сборочные схемы,даже текстовая инструкция совпадает).
Из минусов-снова все развертки даны против волокон бумаги,и в отличие от ВАКовского варианта здесь отсутствует канал сопла двигателя.Т.е.сразу за соплом вставлен шпангоут,да еще и с рисунком лопаток двигателя.Видок еще тот.Все это буду переделывать(как,уже придумал).
Из допов есть лазерка,фонарь,колеса,ремни на кресло от Эдика,и точеная ПВД.Есть и травленка в кабину,но она у меня для варианта С(израильского),для варианта Е есть отличия на приборке и боковых панелях,поэтому заказал именно для Е.Она уже в пути.
Теперь по борту данному в журнале.
Представленная машина дана на период Фолклендской войны(май 1982 года).Фоток ее на на то время не нашел.
Но покопавшись в недрах инета нашел информацию,что машина с БН I-013 принадлежала 8 группе,8 бригады ВВС Аргентины,базировалась на авиабазе Comodoro Rivadovia,и летал на ней капитан Гильермо Валлестрос.Самолет пережил войну,но был потерян в аварии 01.05.1997 г.Пилот,первый лейтенант Маркос Перетти, погиб в аварии.
За всю войну Миражи не сбили ни одного английского самолета,при этом потеряв за войну 11 машин(в основном Мираж 5).
Такой вот небольшой анонс.
Сейчас еще немного продумаю все по сборке и начинаю. :)
Ну и фото журнала и допов.
Последний раз редактировалось Жарков Илья 22 окт 2019, 05:58, всего редактировалось 2 раза.
Re: Dassault "Mirage IIIEA" ВВС Аргентины (GPM 13/2019 M1:33
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 26 сен 2019, 14:22
Всем привет!!!
Потихоньку начал. :)
Начать решил с центральной и хвостовой частей фюзеляжа(пока идет травленка с носом подожду).
Собрал каркас и обшивку.Пока никаких вопросов нет,все сходится нормально.
Теперь займусь доделкой сопла,после вклею его в хвостовую секцию и только потом соединю с центральной.По другому не получится.
На сегодня вот,что получается.
Продолжение следует.
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 26 сен 2019, 18:08
И заключении на сегодня.
Переделал и собрал сопло.
Чтобы было более правдоподобно вырезал лопатки вентилятора,сделал конус,трубку канала сопла.Само сопло взял из резки.Покрасил его и трубку внутри горелым металлом,немного задул Gun Smoke,и все это собрал вместе.Получилось конечно не ахти,но хоть больше похоже на правду.Вокруг соединения сопла и трубки сделал кольцо из бумаги вместо шпангоута W15,который там должен был находиться.После этого все поставил на место.
Далее собрал хвостовую и центральную части чулком.И после вклеил каркас.Вроде все подошло.
Вот как-то так...
Начну теперь потихоньку заниматься носовой частью.
Продолжение следует. :)
Непрочитанное сообщение maps » 26 сен 2019, 18:18
Отлично! good
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 27 сен 2019, 15:54
Всем привет!!!
Витя,спасибо!!!
родолжим немного.
Сегодня занимался каркасом передней части и пилотской кабиной.
Сложностей не было,вроде все встало на свои места.Остальное буду доделывать,когда придет травленка(надеюсь она подойдет *PARDON* ).
В нише передней стойки почти ничего нет,только держатели крепления стойки и пара небольших ящичков.Ниша будет почти вся закрыта створкой,так что это не страшно.
А пока на очереди подготовка мундира.Его его тоже буду собирать чулком(большую часть).
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 28 сен 2019, 14:49
Всем привет!!!
Немного обновлюсь.
Закончил возню с носовой частью(начал еще вчера).
Как и говорил ранее всю обшивку собрал чулком,при этом в сегменте А7 верх не склеивал,иначе каркас просто не зайдет на свое место.
Часть внутренней обшивки спереди удалил нафиг,вообще непонятно,зачем ее сделали(на первых двух фото видно,сколько отрезал).Шпангоут В11 подтачивал.
Ну а после вставил каркас,выровнял его,и приклеил.Вроде все более менее получилось.После этого заклеил верх сегмента А7,и проклеил шов полоской картона.
К каркасу закрепил небольшой свинцовый шарик в качестве груза,хотя по идее он и без него должен не падать на хвост.
Когда все подсохло соединил нос с центральной частью.Получилась заточенная сосиска длинной 42см.С ПВД и по срезу киля потом будет немного длиннее.Это нормально.
Теперь на очереди гаргрот,воздухозаборники,и киль.
Продолжение следует :)
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 28 сен 2019, 16:15
Гаргрот.
Далее воздухозаборники.
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 29 сен 2019, 12:19
Всем привет!!!
Вот и готовы воздухозаборники.
В принципе сложного ничего не было,есть косяки,но это все мои кривые руки. :oops:
На макро смотрятся жутковато... =| Подкрашенные торцы в реале вообще не отличаются от общего цвета...
Заметил,что на многих фото песочный цвет отдает в красноту,либо темноват... *CRAZY* Визуально это абсолютно нормальный светло-песочный цвет.Фотик мудрит cry
На очереди киль.
А пока вот так.
Последний раз редактировалось Жарков Илья 30 сен 2019, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 30 сен 2019, 11:53
Братуха не реальная аккуратность *BRAVO* good good good
Непрочитанное сообщение Жарков Илья » 30 сен 2019, 15:26
Всем привет!!!
Юра,спасибо!!!
Пора немного обновиться.
Собрал и установил киль.В нем ничего сложного-каркас.две детали обшивки и руль направления.Крышку контейнера тормозного парашюта зашкуривал и красил.
Ну и заодно собрал каркас крыла с нишами шасси.Проводку в нишах делать не буду(ниши также,как и у Мистера закрыты по большей части створками).
В нумерации каркаса есть ошибка,в нишах шасси две детали перепутаны левая с правой.Все это сфоткал.
Примерил каркас крыла на свое место-вроде сел нормально.
Теперь на очереди обшивка крыльев.
