SUPERTRAWLER typ B-10 "RADOMKA"
В разделе освещается процесс сборки бумажных моделей судов гражданского флота/The chapter deals with the process of assembly of of paper models of civil fleet
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 28 окт 2017, 16:29
Решил заложить сей пароход.15 лет назад я его уже строил в сотке из оригинального журнала (товарищ подарил) НО тогда у меня были полочки и модели под колпаками,полочка сорвалась и три корабля приказали долго жить.Сама разработка корабля очень хороша по деталировке,с должным подходом получится прекрасная модель.И вот после локомобиля Стирлинга,долго думал к чему приступить,много было вариантов,но вот вспомнилось о давней модели которая погибла и решил построить вновь с учетом всех косяков (все нюансы всегда записываю для себя) .
Исходя из размеров своих шкафов,модель решил построить в масштабе 1/85.
На одном из ресурсов нашел сканы в векторной отрисовке,неплохого качества.
С переводом в другой масштаб,мне помог Вячеслав Мельников разработчик шикарных довоенных тракторов СССР (кои тоже планирую построить)
Фото обложки журнала -
Все что есть по кораблям этого типа -
1948 год в истории Польши выделялся тем, что в этом году стала восстанавливаться польская корабельно - строительная промышленность. 3 апреля этого года на судоверфви в г.Гданьске был заложен траулер нового типа. Проект был обозначен как В-10 и нес в себе много конструктивных новшеств по сравнению с ранее строившимися типами траулеров. Никто не представлял тогда, что до сегодняшнего дня кораблей такого типа будет построено аж 167 единиц. Это наибольшая серия кораблей, выпущенных польскими верфями, такое рекордное количество кораблей в серии до сих пор ими не превзойдено
ну и что есть из чертежной базы -
Re: SUPERTRAWLER typ B-10 "RADOMKA"
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 28 окт 2017, 16:35
Модель выйдет не большая и не маленькая,длина по килю - 720мм.Каркас вырезан лазером на картоне толщиной 2мм и 1мм
Перед тем как нарезать детали была черновая подгонка,потому,что и в сканах и в самом журнале очень большие расхождения в установочных местах.
Сначала вырезал детали силового набора на более тонком картоне,собрал,подкорректировал.
Затем отдал в резку.Два дня ушло чтобы снять нагар.Теперь все детали стыкуются на все 100
заказал три набора для усиления
Так как корпус все таки не маленький заказал три набора для усиления
Перед тем как срезать элементы надстройки на киле и шпангоутах которые идут заодно с деталями еще раз все перемерил.Определил места для установки держателей. -
Последний раз редактировалось Юрий Сотников 28 окт 2017, 16:40, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 28 окт 2017, 16:37
Так как каркас надстройки идет заодно вместе со шпангоутами то эти элементы будут срезаны потому как надстройка будет делаться отдельным модулем и потом крепиться на палубе -
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 28 окт 2017, 16:50
Так как модель все таки не маленькая держаться на подставке будет при помощи резьбовых шпилек которые будут ввинчены в крепления на киле и в последствии пропущены через держатели и подставку.
Вот собственно сами крепления -
для этого взял две переходных крепежных гайки под шпильку 8мм -
сделал втулки с направляющей чтобы потом в вырез на киле вставить ровно -
Так как гайки шестигранные,то приклеил полоски двух размеров на каждую грань чтобы вставив в катронную втулку избежать люфта -
Вставил гайки во втулки -
Чтобы не нарушить теорию и не стачивать много при установке готовые втулки с резьбой углублю установочное отверстие в киле,но чтобы при обшивке и последующей грунтовке и шпаклевки,сделал переходник из пластиковой трубки которая будет выходить за обшивку ( после просто срежу лезвием )
переходник с пластиковой трубкой выполняют роль направляющей при вкручивании шпильки
у друга взял стапель -
Собрал стрингера и нарезал шпильки -
смонтировал втулки для шпилек,втулки для установки мачт,сразу выточил мачты вкрутил шпильки установил киль на стапель -
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 28 окт 2017, 16:59
опять несходухи....пять раз перечерчивал...с "улыбкой" и вспоминая все падежи великого могучего,но каркас собрал и все каркасные причендалы..
Итак - элементы каркаса -
Как и писал ранее ниша для последующего монтажа надстройки ( после полного завершения корпуса )
Ну и примерил ка все это сооружение будет выглядеть ( уже разобрал )
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 28 окт 2017, 17:05
Так как у нас столяры дюжа выпендрючие...а у меня ручной фрезы нет...то заказал подставочку,табличку в инете у парня хорошего и примерил каркас как будет смотреться...
Держатели сделал из обычных катушек для ниток. -
( шпильки пока корпус на стапеле...потом модель прикручу болтами через подставку снизу...)
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 28 окт 2017, 17:11
зачистил каркас,подогнал шаблоны для палубы и полубака (потом сниму) палуба будет вставлена отдельной целой деталью....
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 28 окт 2017, 17:13
Все строют,я один чего высматриваю...короче,нарезал дополнительных шпангоутов....не понравилось...ну и запендюрил вставки.Завтра окончательное зашкуривание каркаса и начну обшивать.
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 28 окт 2017, 17:20
Закончил надоевший каркас...
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 05 июн 2018, 15:44
Всем привет !!! Вот и пришло время сего парохода.Тема была закрыта админом по моей просьбе.Связано это было с тем,что пароход попросил товарищ который просто балдеет от рыболовного флота,но случилось неприятное и товарищ не сможет его построить и корабль вернулся ко мне снова,вернее не корабль а каркас.
Итак чих-пыхи чуть поднадоели и я решил разбавить паровозные постройки продолжением постройки траулера.
Начал обшивать каркас,сразу идет и черновая и чистовая обшивка,шпация обшивается четырьмя,тремя и двумя сигментами в зависимости от обвода каркаса,так удобнее и придать нужную фотму обводов легче
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
