STIRLING'S TRACTION ENGINES Patent dated 12th December, 1859
В разделе освещается процесс создания бумажных моделей гражданской техники/The chapter deals with the process of creating of paper models of civil engineering
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 03 мар 2018, 20:32
Всем привет !!! Не знаю,нужно или нет,но вот хотел показать процесс постройки парового локомобиля Патрика Стирлинга (модель готова)
Патрик Стиглинг был широко известен в кругах создателей паровых машин,было два паровоза,но в основном его паровые двигатели использовались на предприятиях связанных с выплавкой металла,применялись для больших прессов и первых прокатных станов.В 1859 году Стирлинг решил запатентовать изобретение по названием - паровой локомобиль.Но по причине не доработки парораспределительного механизма патент на изобретение был отклонен,дорабатывать конструкцию Стиррглинг не стал и вернулся к конструированию стационарных паровых машин.
В 1996 году группа энтузиастов из Франции которая занимается реставрацией реплик первых паровых машин решила воспроизвести чертежи локомобиля Стирлинга по единственному сохранившемуся рисунку патента.Разработкой чертежей занимался француз Жан ДеВоль.Чертежи приблизительные,деталировка и механика додумывались исходя из уже известных паровых системах.(это от автора).
Чертежи мне предоставил разработчик.
Сам Патрик Стрлинг -
Рисунок патента -
Титульный лист чертежей которые были выполнены согласно рисунка патента -
Re: STIRLING'S TRACTION ENGINES Patent dated 12th December,
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 03 мар 2018, 20:38
Модель решил построить действующую модель чтобы все механизмы крутились и вертелись.Еще решил сделать модель по возможности без клея а как показано на чертежах на болтовых и винтовых соединениях.
Заказал в лазерной резки несколько основных элементов,шестерни,обода колес и боковины рамы,материал розовая груша.Понимаю что тема бумажные модели но может будет интересно.
Итак детали вырезанные лазером -
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 03 мар 2018, 20:44
Приступил к подгонке вырезанных лазером деталей рамы и сверлению отверстий под крепеж,чтобы не ошибиться собрал половинки в пакет и доводил наждаком и на сверлильно- фрезерном станке,чтобы точно уложиться в чертеж.
Покраска Тамия
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 03 мар 2018, 20:48
Решил строго не придерживаться этапам сборки и делать то,что будет получаться.Решил заняться дымовой трубой.Труба из ватмана проклеена суперклеем.
Сложность возникла при изготовлении раструба,долго думал,пробовал как из ватмана его сделать.Оказывается все просто,накрутил колец получилось как пирамидка,потом шлифанул наждачкой,затем пропитал суперклеем и на станок.Вот все этапы сборки трубы с топкой -
Покраска Валехо
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 03 мар 2018, 21:00
Решил потом заняться котлом и дверцей топки,все пропитано суперклеем чтобы можно было пилить,шкурить,точить
Вот этапы постройки -
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 03 мар 2018, 21:02
Занялся ведущей шестеренкой -
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 03 мар 2018, 21:04
Потом занялся ведущим колесом,никак не получалось войти в габариты рамы,потому как не учел всяких деталюх которые монтируются внутри,но все же подогнал,установил шестерни и покрасил -
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 03 мар 2018, 21:08
Покрасил и собрал котел -
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 03 мар 2018, 21:13
Собрал и покрасил направляющие для ведущего колеса и шестерней привода паровых цилиндров -
материал ватман
Непрочитанное сообщение Юрий Сотников » 03 мар 2018, 21:16
Передняя поворотная тележка с шестеренкой рулевого привода -
