PzKpfw VI Tiger I Ausf.E.(late) – GPM №271 (1/2008)
Непрочитанное сообщение maps » 20 мар 2016, 21:34
Приветствую уважаемое сообщество!
Остаюсь пока на тёмной стороне…
Зарезал этот журнал – Изображение
Давно хочу на полочку Тигр поставить. Модель в данном журнале, представляет машину асса ВОВ – М. Витмана. К тому же, модель относительно простая. Всего 11 листов деталей (без траков). Траки будут резка.
Начало как обычно, листы с деталями корпуса на картон 1мм, вырезаем и собираем. Шипы, чтоб на бахромились, пролил Супером. В целом корпус собрался нормально. Так сказать на – 4.
А вот кормовая бронеплита, как видно на фото, выкинула сюрприз. Ну ни как не вставала на место. Просмотрел сборки, что смог найти, ни кто не жаловался (либо использовали резку). Мне пришлось заняться обрезанием. Ну да ладно, обшивка покажет…
Чтоб корпус не пылился, продолжил сборку, собирая одно из самого нудного – катки. Обошью чуток позже. Руку тренирую на катках, которые будут устанавливаться внутри. С краской, Tamiya XF-60, попал в тон.
Ну и что получается из кучки нарезанных деталей на данный момент.
Продолжение будет…
Re: PzKpfw VI Tiger I Ausf.E.(late) – GPM №271 (1/2008)
Непрочитанное сообщение maps » 15 апр 2016, 21:23
Вообщем воюю с катками. Планировал за парочку недель управиться, а прошёл уже месяц!!! И то… Ну да ладно.
Вот что получается –
Далее по инструкции – «В завершение этого этапа сборки, оклеиваем катки полоской ч. 53 и, с внутренней стороны, маскируем полоской ч. 53a.» И вот тут, засада… *HELP*
Полоска 53а уже в два раза! Даже если её приклеить аккуратно по краю, внутри будет видно белое пятно! *HYSTERIC*
Красить??? Вырезать из запаса??? %)
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение maps » 12 ноя 2016, 22:36
Эх, обновиться бы пора!
Катки закончил. Внутреннюю часть катков, вырезал из запаса цвета. Правильнее сказать, с этого же листа, но из полосок предназначенных для другой детали. Что получилось –
Затем взялся за балансиры –
Что должно получиться на корпусе –
Инструкция вообще умалчивает как надо правильно монтировать катки. Путем проб, решил будет так.
Оделись в шкурку – Изображение Изображение Изображение
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение admin » 12 ноя 2016, 22:46
Красота! *BRAVO*
Количество мелочевки в БТТ это нечто! Ждем продолжения.
Непрочитанное сообщение maps » 13 ноя 2016, 21:02
admin писал(а):Красота! *BRAVO*
Спасибо!
Продолжаю.
Закончил с обшивкой шкурки.
Установил в лобовой части –
Работы по корпусу начал с наполнения кормы. Какие то части –
И установленные на корме –
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение maps » 10 дек 2016, 22:13
Немного обновлюсь.
Сделал кривой стартер –
Установлю на корпус позже.
Затем собрал выхлопные патрубки глушителей –
Собирая эти кожуха, вспомнил весь свой запас матерных слов. Надеюсь разработчику икалось –
В итоге, получилось не очень… :(-
На корме это всё будет выглядеть так –
Так как выхлопные патрубки выступают над кормой, устанавливать их буду позже.
Затем взялся за крылья. Это задние –
Уже собрался приклеивать, как заметил вот такой косяк. Надеюсь по фото понятно, как отзеркалили детали при разработке –
Пришлось заняться «обрезанием». Получилось так –
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение maps » 11 дек 2016, 19:33
Хорошо когда семейство не трогает тебя по каким то, только им «важным» делам ! :-D
Потому ещё немного.
Взялся за «амбразуру» мехвода и курсовой пулемёт –
Установил всё на места –
Сам пулемёт пока не вклеил. Т.к. из предлагаемой развертки получилось ЭТО – =-O
Больше похоже на гранату, либо ещё на что то мне не ведомое.
За одно ещё и крылья передние собрал –
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение maps » 15 янв 2017, 20:06
Сегодня совсем коротко.
Ну и установленные на месте –
Продолжение будет… :-)
Непрочитанное сообщение maps » 28 янв 2017, 13:18
Накопилось у меня готовых деталей, которые планируется устанавливать после ходовой. Следовательно пора взяться за ходовую. Ан нет. Глянув на корпус, понял, что ещё много деталей, которые при монтаже потребуют определённого усилия. А зачем зазря нагружать ходовую.
Крышки моторного отсека -
Как видим на фото выше, деталь 24f необходимо подклеить на ватман 0,5мм. Подклеил. Когда вырезал, понял что согнуть её без проблем неудастся – жесткая она стала. По линии сгиба, изнутри попробовал прорезать канавки под 45, чтоб минимизировать нагрузку на бумагу. Фига там. Порвалась… cry
В итоге обрезал «лишнее», склеил две половинки и закрыл полоской из запаса цвета.
Далее –
Какая то сволочь мазнула краской. И не спрятать уже. ]:>
Это всё установленное на корме –
Чуток позже наклею крюк и петли.
Продолжение будет…
Непрочитанное сообщение maps » 28 янв 2017, 21:05
Начал делать вентиляционные решётки.
Ну и второй комплект –
Возникли вопросы к уважаемому сообществу по этим решёткам. Имею в наличии противомоскитную сетку. Норм будет?
В одной из известных мне сборок, поляк решил этот вопрос вот так –
Ну и вопрос к тем, кто уже собирал данную модель, либо хорошо с ней знаком.
У детали 21 (см. выше) остались вот такие детали
Но как из них получить вот это
Либо эти детали где-то спрятались? Тогда эти куда девать?
Продолжение будет…
